Kino Ai est un logiciel libre développé dans le cadre du performance labs.
Ce logiciel est destiné à des troupes de théatres, des professeurs, des étudiants. Un wiki est disponible pour plus d'information sur les fonctionnalités de Kino Ai.
L'objectif de Kino Ai est de créer une boite d'outil pour le recadrage, le montage, l'annotation de vidéos de répétition théatrale.
Ce logiciel permet l'édition et la visualisation de vidéos.
KinoAi permet de charger une vidéo en plan fixe sur le serveur. Lorsque la vidéo est chargée elle va être analysée à l'aide d'open pose
un logiciel qui permet de détecter les acteurs présents sur la vidéo. Pour chaque frame et chaque acteur présent sur la vidéo open pose
créer un tableau avec un ensemble de points qui forme un squelette de personnage.
A partir de ces détections l'utilisateur est ensuite capable de créer des plans recadrer sur un ou plusieurs acteurs. La création d'un plan
peut être paramétré en fonction de la taille, la position sur scene, le regard et la position par rapport aux autres acteurs.
Le recadrage du plan est calculé et stabilisé automatiquement par Kino Ai en fonction des paramètres choisis par l'utilisateur.
Avec les plans créés il est possible de faire un montage linéaire de la vidéo original.
L'utilisateur choisit quel plan il veut afficher à chaque moment de la vidéo.
Il est également possible de prendre des notes sur la vidéo et de créer une partition de la scène à partir des images.
